Centralno grejanje (Grejanje po utrošku)
Opšte diskusije o ekonomiji, kulturi i vestima vezane za Beograd
Stomatolog
Postovi: 895
Pridružio se: Čet Dec 18, 2014 7:03 pm
Pohvaljen: 773
Pohvalio: 335
Re: Centralno grejanje (Grejanje po utrošku)
Postod Stomatolog » Čet Jan 12, 2017 4:12 am
B92, 11.01.2017.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php ... id=1219191
Građani ne moraju da plaćaju račune za grejanje?
Isporučioci toplotne energije imali su obavezu da do 29. decembra zaključe pojedinačne ugovore s građanima. Nijedna toplana nije ispunila tu obavezu.
Postovi: 17515
Pohvaljen: 4701
Pohvalio: 1089
Postod vucko » Čet Jan 12, 2017 7:39 am
Kada Vas toplane pošalju na izvršenje, to jest tuže Vas pošaljite svoje tužbe pomenutim udruženjima stanara. Ja bi ih iskreno rečeno tužio jer obmanjuju javnost, a svako ko izjavi nešto u javnosti kao predstavnik nekog udruženja ili kompanije mora da odgovara za svoje izjave.
Prem zakonu o komunalnim delatnostima nije ptorebno imati ugovore za usluge koje se pružaju po automatizmu kao što je odnošenje otpada i grejanje, a reguliše ih lokalna samouprava svojim odlukama. Zato ne slušajte ovakve glupe izjave. Sad će i neko udruženje potrošača da se nakači.
Kao kada je bilo priče oko toga da ne treba plaćati struju ako imate nebaždaren strujomer. Šta se posle toga desilo? Ništa, samo su popili tužbe svi koji nisu platili struju, pa su pride morali i sudske troškove da plaćaju, a udruženja potrošača su nastavila da lažu javnost.
Postovi: 30701
Pohvaljen: 20101
Pohvalio: 8041
Postod direktor » Čet Jan 12, 2017 3:39 pm
Vucko kad dolazi do zamjene pruzaoca usluga ugovor je obavezan kad se u grockoj mjenjalo komunalno sa svakim vasnikom objekta ponaosob je potpisivan novi ugovor i za domacinstva indivdualna dodjeljivana kanta
A to sto toplane krse zakon to nikom nista i jos gluplji izgovori to je puno papira ugovora puno posla i***** nesposobni
Вожд
Postovi: 6355
Pohvaljen: 10224
Pohvalio: 8241
Postod Вожд » Uto Avg 29, 2017 12:04 pm
Топлана греје воду па се дими
Проблеми због "супстанце" која куља ноћу из Топлане "Земун": У „Беоелектранама” кажу да се дими због производње топле воде. Постројења раде читаве године
http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%8 ... pa-se-dimi
Postovi: 13213
Pohvaljen: 17794
Pohvalio: 6622
Postod astrodule » Sub Okt 07, 2017 1:32 pm
Zanimljivost za one sve nas koji smo menjali radijatore.
http://www.politika.rs/scc/clanak/39017 ... i-pritiska
Владимир Јанковић, бивши радник предузећа „Јанко Лисјак”, који је увео радијаторе у више од 200 зграда, каже да је главни узрок пуцања радијатора управо то што ПХ вредност воде не одговара сваком радијатору, поготово не алуминијумским, који се последњих година уграђују. У „Службеном гласнику” од 23. јуна 2014. стоји да прописана ПХ вредност воде може да иде од 8,5 до 10, што је у супротности с праксом, јер тај квалитет не одговара радијаторима који једини могу да се купе на тржишту.
DusanBG
Postovi: 1627
Pridružio se: Sre Sep 26, 2012 11:42 am
Pohvaljen: 884
Pohvalio: 706
Postod DusanBG » Uto Okt 10, 2017 12:12 pm
Vidiš, baš sam menjao dva radijatora i majstor isto kaže, kao pucaju ovi alu radijatori zbog sastava vode. Na šta ja i ovaj drugi majstor sa njima kažemo pa šta će onda biti sa svim novim zgradama, one isključivo imaju alu radijatore, ko je onda tu lud da isti pucaju sa vodom koja se šalje iz toplate.
Gorstak89
Postovi: 1703
Pridružio se: Uto Jan 15, 2013 4:42 pm
Lokacija: Krnjača
Pohvaljen: 1155
Pohvalio: 458
Postod Gorstak89 » Uto Okt 10, 2017 12:58 pm
Da probam ovako da pojasnim :) Različiti metali spojeni vodom različito reaguju i oksidišu. Primera radi, uzmeš bakarni grejač i staviš ga u bojler od prohroma i trajaće jako kratko osim ako ima anodu (ona privlači oksidaciju na sebe i sklanja je od grejača). A voda ne ide direkt iz toplane nego ide iz podstanice Tako da je svaka zgrada za sebe, ili egion ili kako već, zavisi kolika je podstanica.
Isto tako imaš različite tečnosti za hlađenje motora u zavisnosti od toga kakav ti je radijator u kolima.
Dakle voda kada spoji različite metale počinje da erodira jedan od tih metala (ovo verovatno ne važi za sve metale). Čak i za codeno hlađenje za računar ne bi smeo da mešaš bakarne komponente i aluminijumske iz istog raloga, čini mi se da se bakar pojede dosta brzo. A mislim i da sam negde pročitao da postoji neki rastvor koji to sprečava.
EDIT:
Da dopunim post, proces se zove Glavanska korozija, dešava se na slabijem metalu kada su dva metala u električno provodljivoj konekciji (voda ili direktan kontakt). Isto se dešava i sa kablovima za struju na banderi jer su žice negde od bakra a negde od aluminijuma pa se stavljaju posebne žabice da spoje dva kabla kako ne bi došlo do korozije. drugaopcija je staviti neki još slabiji metal pa taj metal menjati s vremena na vreme, a evo i videa na tu temu:
@SuroviDadas
Postovi: 13213
Pohvaljen: 17794
Pohvalio: 6622
Postod astrodule » Uto Okt 10, 2017 3:57 pm
Sve je to jasno osim onog dela o propisanoj pH vrednosti. Koliko sam shvatio voda u našim eadijatorima nema t propisanu vrednost?
Gorstak89
Postovi: 1703
Lokacija: Krnjača
Pohvaljen: 1155
Pohvalio: 458
Postod Gorstak89 » Uto Okt 10, 2017 6:47 pm
Extensive testing has shown that a coolant pH below 8.3 pH is not acceptable for use in engines due
to its corrosive nature. The correct pH value should be maintained between 9.5 - 10.0 pH. Below 9.0
pH it is advisable to flush the cooling system and refill with a new coolant solution.
a voda bi trebala da ima ph oko 0. Koliko se sećam, reče mi domar jedne firme da sistem sam dopunjuje vodu i da je povezan na vodovod. Šti ima smisla, ja moj sistem kod kuće punim običnom vodom bez dodataka.
I sad čitam da ima odnosa i da je baznija tečnost bolja po sistem odnosno veći ph izaziva manje oštećenje jer kisela sredina više nagriza.
@SuroviDadas
nikolas27
Postovi: 902
Pridružio se: Sub Dec 24, 2016 9:49 am
Lokacija: 127.0.0.1
Pohvaljen: 1198
Pohvalio: 132
Postod nikolas27 » Uto Okt 10, 2017 6:57 pm
Voda pH oko 0? :)
Molim za civilizovanu diskusiju potkrepljenu javno dostupnim podacima i činjenicama. Na trolovanje odgovaram trolovanjem.
Bender Rodriguez
Postovi: 6643
Pohvaljen: 13053
Pohvalio: 10695
Postod Bender Rodriguez » Uto Okt 10, 2017 7:16 pm
Voda je na 7, ne 0. Mada razumem otkud greška, i meni se dešavalo da zaboravim da ph ne ide od -7 do 7 nego od 0 do 14. :D
dove
Postovi: 471
Pridružio se: Pet Jul 08, 2011 7:42 am
Lokacija: Церак
Pohvaljen: 375
Pohvalio: 191
Postod dove » Ned Okt 15, 2017 9:26 pm
Earthmoving
Postovi: 4729
Pridružio se: Pet Jan 22, 2016 11:32 am
Pohvaljen: 10061
Pohvalio: 6789
Postod Earthmoving » Čet Nov 23, 2017 3:49 pm
Odlična vest!
"U ponedeljak ćemo potpisati ugovor kojim počinje izgadnja toplodalekovoda između Obrenovca i Beograda. Konačno ćemo iskoristiti to što u neposrednoj blizini Beograda imamo najveću termoelektranu na Balkanu (TENT) i da možemo da iskoristimo deo njenog potencijala za grejanje stanova", rekao je Antić na konferenciji "Balkan na Novom putu svile: bezbednosni izazovi i rizici unutra Inicijative 16 + 1".
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.ph ... id=1328620
Govori istinu i dobro barataj lukom i strelom
termicar
Postovi: 76
Pridružio se: Pet Maj 06, 2011 6:24 pm
Pohvaljen: 30
Pohvalio: 29
Postod termicar » Čet Nov 23, 2017 11:51 pm
Odlicna vest! - Nisam bas siguran!
Postovi: 8787
Pohvaljen: 3544
Pohvalio: 831
Postod boca-ica » Pet Nov 24, 2017 12:05 am
Gorstak89
+1 :)
nije mi ni na kraj pameti padalo anodno i katodno stanje šrafova u fluidima za ubrzanu oksidaciju :shock:
a pored centralnog grejanja naj izrazenije je u brodogradnji
pa fala Vi :P :sesir: :P
Postovi: 17515
Pohvaljen: 4701
Pohvalio: 1089
Postod vucko » Pet Nov 24, 2017 3:30 am
Samo da pojasni, grejanje neće pojeftiniti već je planirano da i poskupi dodatno. Povezivanje će samo povećati maržu toplanama. Bravo!!!
abrines
Postovi: 984
Pridružio se: Čet Maj 04, 2017 9:25 pm
Pohvaljen: 1856
Pohvalio: 1745
Postod abrines » Pon Sep 24, 2018 9:53 pm
Не нађох тему о топланама, ако постоји, пребацити.
Димњак топлане на Бањици више није сив.
tribi
Postovi: 286
Pridružio se: Pon Feb 20, 2012 5:23 pm
Pohvaljen: 467
Pohvalio: 168
Postod tribi » Uto Sep 25, 2018 2:13 pm
Još jedino onaj na Konjarniku ostade siv, a ako se ne varam, i jedini koji nije kružnog profila.
unedfined
Postovi: 921
Pridružio se: Sre Sep 13, 2017 10:10 am
Pohvaljen: 1147
Pohvalio: 3129
Postod unedfined » Uto Sep 25, 2018 2:56 pm
tribi » Uto Sep 25, 2018 12:13 pm napisao:Još jedino onaj na Konjarniku ostade siv, a ako se ne varam, i jedini koji nije kružnog profila.
Valjda neće morati da ga farbaju. Interesantniji je ovako...
Izgleda kao neki spomenik. A za avijaciju je bitnije da vidi Rudo solitere, ako njih promasi masi i dimnjak.
abrines
Postovi: 984
Pohvaljen: 1856
Pohvalio: 1745
Postod abrines » Uto Sep 25, 2018 3:29 pm
tribi » Уто Сеп 25, 2018 2:13 pm napisao:Još jedino onaj na Konjarniku ostade siv, a ako se ne varam, i jedini koji nije kružnog profila.
Није ни овај на Бањици кружног, мада се из даљине чини да јесте.
DusanBG
Postovi: 1627
Pohvaljen: 884
Pohvalio: 706
Postod DusanBG » Uto Sep 25, 2018 3:55 pm
Ovaj na Konjarniku je meni super, totalno ne izgleda kao dosadni dimnjak. gde bi bio kraj da su svi drugačije dizajnirani (osim što bi bili skuplji :) ).
Postovi: 10000
Lokacija: Бежанијска коса
Pohvaljen: 11541
Pohvalio: 18905
Postod Гага » Ned Sep 30, 2018 1:44 am
Ускоро почиње да пурња
Postovi: 11687
Pohvaljen: 13804
Pohvalio: 32657
Postod Дошљак » Ned Sep 30, 2018 10:28 am
Надам се што пре.
Vladivoje
Postovi: 1177
Pridružio se: Pon Nov 13, 2017 2:13 pm
Pohvaljen: 2249
Pohvalio: 4991
Postod Vladivoje » Sre Okt 03, 2018 2:12 pm
Kod mene u Paviljonima upravo sada su mlaki radijatori (tople probe).
Ali, s obzirom na to da nastupa topliji period, od grejanja nema ništa bar do 15. oktobra.
Postovi: 13213
Pohvaljen: 17794
Pohvalio: 6622
Postod astrodule » Sre Okt 03, 2018 2:31 pm
Evo i kod mene kod Fontane.
Inače, danas je neko na Tviteru našao da grejanje može da počne i 15 dana ranije (1.10) ako je srednja dnevna temperatura manja od 12 stepeni, a uzima se temperatura ujutru, u podne i uveče (otprilike), a to je ispunjeno i kada je ujutru 6, u podne 20, i uveče 10 stepeni.
Povratak na “Gradski život i vesti”
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 6 gosta
